Datasheet Wago 2091-1423/200-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1423/200-000
Вилка под пайку THR; Вывод под пайку 1 мм Ø; угловые; Шаг контактов 3,5 мм; 3-пол.
3-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, светло-серая
2091-1423/200-000
Оф. дистрибьютор
126 ₽
Элитан
2091-1423/200-000
199 ₽
Industrial Module
2091-1423/200-000
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.5 mm / 0.689 inch
Fire load0.026 MJ
GTIN4050821396222
Height14.8 mm / 0.583 inch
Height from the surface12.4 mm / 0.488 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHR
Plated through-hole diameter (THR)1.2 (+ 0.1) мм
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials3
Вес1.25 г
Ширина12.5 mm / 0.492 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911423/200000, 2091 1423/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1423/200-000
