Datasheet Wago 2091-1428/005-000 — Даташит
Серия2091
Модель2091-1428/005-000
Вилка THT; Вывод под пайку 1 мм Ø; угловые; зажимное кольцо; Шаг контактов 3,5 мм; 8-пол.
8-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, светло-серая
2091-1428/005-000
Оф. дистрибьютор
419 ₽
Industrial Module
2091-1428/005-000
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина17.5 mm / 0.689 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.1) мм
Fire load0.072 MJ
GTIN4050821412021
Height16 mm / 0.63 inch
Height from the surface12.4 mm / 0.488 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length3.6 мм
Total number of potentials8
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес3.28 г
Ширина30 mm / 1.181 inch
Серия: 2091 (100 из 308)
20911428/005000, 2091 1428/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 2091-1428/005-000
