Datasheet Wago 2091-1504/002-000 — Даташит
1-проводная вилка; Зажимная планка; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 4-пол.
Купить 2091-1504/002-000 на РадиоЛоцман.Цены — от 686 до 932 ₽ 4-контакт. вилка, шаг 3,5 мм, пласт. разгр., светло-серая | |||
2091-1504/002-000 Wago Оф. дистрибьютор | 686 ₽ | ||
2091-1504/002-000 Wago | 932 ₽ | ||
2091-1504/002-000 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | light gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 44 mm / 1.732 inch |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 0.75 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.25 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.11 MJ |
GTIN | 4050821161325 |
Height | 15.9 mm / 0.626 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Locking of plug-in connection | Male locking latch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 4 |
Number of levels | 1 |
Product Group | 26 (picoMAX) |
Rated current | 10 A |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 4 |
Вес | 4.604 г |
Ширина | 16 mm / 0.63 inch |
Серия: 2091 (100 из 308)
- 2091-1406/205-000 2091-1407/200-000 2091-1408 2091-1408/005-000 2091-1408/200-000 2091-1408/205-000 2091-1410 2091-1410/005-000 2091-1410/200-000 2091-1410/205-000 2091-1412 2091-1412/200-000 2091-1412/205-000 2091-1422 2091-1422/005-000 2091-1422/200-000 2091-1422/200-000/997-405 2091-1422/205-000 2091-1423 2091-1423/005-000 2091-1423/200-000 2091-1423/200-000/997-406 2091-1423/205-000 2091-1424 2091-1424/005-000 2091-1424/200-000 2091-1424/200-000/997-406 2091-1424/205-000 2091-1425 2091-1425/005-000 2091-1425/200-000 2091-1425/200-000/997-406 2091-1425/205-000 2091-1426 2091-1426/005-000 2091-1426/200-000 2091-1426/200-000/997-406 2091-1426/205-000 2091-1427/200-000 2091-1428 2091-1428/000-5000 2091-1428/005-000 2091-1428/200-000 2091-1428/200-000/997-406 2091-1428/205-000 2091-1430 2091-1430/005-000 2091-1430/200-000 2091-1430/205-000 2091-1432 2091-1432/200-000 2091-1432/205-000 2091-1502/002-000 2091-1503/002-000 2091-1503/002-3000 2091-1504/002-000 2091-1505/002-000 2091-1505/002-3000 2091-1506/002-000 2091-1508/002-000 2091-1510/002-000 2091-1510/002-3000 2091-1512/002-000 2091-1512/002-3000 2091-1522/002-000 2091-1522/020-000 2091-1523/002-000 2091-1523/002-3000 2091-1523/020-000 2091-1523/020-3000 2091-1524/002-000 2091-1524/020-000 2091-1525/002-000 2091-1525/002-3000 2091-1525/020-000 2091-1525/020-3000 2091-1526/002-000 2091-1526/020-000 2091-1528/002-000 2091-1528/020-000 2091-1530/002-000 2091-1530/002-3000 2091-1530/020-000 2091-1530/020-3000 2091-1532/002-000 2091-1532/002-3000 2091-1532/020-000 2091-1532/020-3000 2091-1600 2091-1600/002-000 2091-1601 2091-1601/002-000 2091-1602 2091-1602/002-000 2091-1603 2091-1610 2091-1632/024-000 2091-1634/024-000 2091-1636/024-000 2091-1638/024-000
20911504/002000, 2091 1504/002 000
