Datasheet Wago 2092-1122/000-5000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1122/000-5000
1-проводниковая розетка; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
2-контакт. розетка, шаг 5 мм, светло-серая
2092-1122/000-5000
Оф. дистрибьютор
348 ₽
Industrial Module
2092-1122/000-5000
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.044 MJ
GTIN4050821358084
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес1.849 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
20921122/0005000, 2092 1122/000 5000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1122/000-5000
