HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Wago 2092-1123/000-5000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-1123/000-5000
1-проводниковая розетка; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
3-контакт. розетка, шаг 5 мм, светло-серая
2092-1123/000-5000
Оф. дистрибьютор
452 ₽
Industrial Module
2092-1123/000-5000
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина13.4 mm / 0.528 inch
Fire load0.065 MJ
GTIN4050821358091
Height16.2 mm / 0.638 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес2.75 г
Ширина15 mm / 0.591 inch
20921123/0005000, 2092 1123/000 5000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-1123/000-5000
