Datasheet Wago 2092-1632/024-000 — Даташит
Panel feedthrough male connector; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
2-контакт. вилка, шаг 5 мм, светло-серая | |||
2092-1632/024-000 Wago Оф. дистрибьютор | 307 ₽ | ||
2092-1632/024-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for pluggable connectors |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 33.4 mm / 1.315 inch |
Fire load | 0.068 MJ |
GTIN | 4050821165705 |
Height | 14.4 mm / 0.567 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Locking of plug-in connection | Male locking latch |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Product Group | 26 (picoMAX) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Total number of potentials | 2 |
Type of mounting | Feed-through mounting Panel mounting |
Вес | 2.84 г |
Ширина | 24.2 mm / 0.953 inch |
Серия: 2092 (100 из 338)
- 2092-1423/005-000 2092-1423/200-000 2092-1423/205-000 2092-1424 2092-1424/005-000 2092-1424/200-000 2092-1424/205-000 2092-1425 2092-1425/005-000 2092-1425/200-000 2092-1425/205-000 2092-1426 2092-1426/005-000 2092-1426/200-000 2092-1427 2092-1428 2092-1428/005-000 2092-1428/200-000 2092-1429 2092-1430 2092-1430/005-000 2092-1430/200-000 2092-1432 2092-1432/005-000 2092-1432/200-000 2092-1502/002-000 2092-1503/002-000 2092-1504/002-000 2092-1505/002-000 2092-1506/002-000 2092-1522/002-000 2092-1522/020-000 2092-1523/002-000 2092-1523/020-000 2092-1524/002-000 2092-1524/020-000 2092-1525/002-000 2092-1525/020-000 2092-1526/002-000 2092-1526/020-000 2092-1600 2092-1600/002-000 2092-1601 2092-1601/002-000 2092-1602 2092-1602/002-000 2092-1603 2092-1603/002-000 2092-1610 2092-1630 2092-1632/024-000 2092-1633/024-000 2092-1634/024-000 2092-1635/024-000 2092-1636/024-000 2092-3102 2092-3102/002-000 2092-3102/002-1000 2092-3103 2092-3103/002-000 2092-3103/002-1000 2092-3104 2092-3104/002-000 2092-3105 2092-3105/002-000 2092-3105/002-1000 2092-3122 2092-3123 2092-3124 2092-3125 2092-3152 2092-3153 2092-3154 2092-3155 2092-3172 2092-3172/200-000 2092-3173 2092-3173/200-000 2092-3174 2092-3174/200-000 2092-3175 2092-3175/200-000 2092-3302 2092-3302/200-000 2092-3303 2092-3303/200-000 2092-3304 2092-3304/200-000 2092-3305 2092-3305/200-000 2092-3322 2092-3322/200-000 2092-3323 2092-3323/200-000 2092-3324 2092-3324/200-000 2092-3325 2092-3352 2092-3353 2092-3354
20921632/024000, 2092 1632/024 000
