Datasheet Wago 2092-3323/200-000 — Даташит
Розетка под пайку THT; 0.4 x 1.3 mm solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
51253792 Розетка с выводами под пайку угловог | |||
2092-3323/200-000 Wago Оф. дистрибьютор | 563 ₽ | ||
2092-3323/200-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for PCBs |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 15.4 mm / 0.606 inch |
Fire load | 0.09 MJ |
GTIN | 4050821396444 |
Height | 16 mm / 0.63 inch |
Height from the surface | 13.6 mm / 0.535 inch |
Insulating material | Polyphtalamide (PPA GF) |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THR |
Pin spacing | 7.5 mm (0.295 inch) |
Plated through-hole diameter (THR) | 1.5 (+ 0.1) мм |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 400 В |
Solder pin dimensions | 0.4 x 1.3 mm |
Solder pin length | 2.4 мм |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 3.62 г |
Ширина | 20 mm / 0.787 inch |
Серия: 2092 (100 из 338)
- 2092-1601/002-000 2092-1602 2092-1602/002-000 2092-1603 2092-1603/002-000 2092-1610 2092-1630 2092-1632/024-000 2092-1633/024-000 2092-1634/024-000 2092-1635/024-000 2092-1636/024-000 2092-3102 2092-3102/002-000 2092-3102/002-1000 2092-3103 2092-3103/002-000 2092-3103/002-1000 2092-3104 2092-3104/002-000 2092-3105 2092-3105/002-000 2092-3105/002-1000 2092-3122 2092-3123 2092-3124 2092-3125 2092-3152 2092-3153 2092-3154 2092-3155 2092-3172 2092-3172/200-000 2092-3173 2092-3173/200-000 2092-3174 2092-3174/200-000 2092-3175 2092-3175/200-000 2092-3302 2092-3302/200-000 2092-3303 2092-3303/200-000 2092-3304 2092-3304/200-000 2092-3305 2092-3305/200-000 2092-3322 2092-3322/200-000 2092-3323 2092-3323/200-000 2092-3324 2092-3324/200-000 2092-3325 2092-3352 2092-3353 2092-3354 2092-3355 2092-3372 2092-3373 2092-3374 2092-3375 2092-3402 2092-3402/005-000 2092-3402/200-000 2092-3402/205-000 2092-3403 2092-3403/005-000 2092-3403/200-000 2092-3403/205-000 2092-3404 2092-3404/005-000 2092-3404/200-000 2092-3404/205-000 2092-3405 2092-3405/005-000 2092-3405/200-000 2092-3405/205-000 2092-3422 2092-3422/005-000 2092-3422/200-000 2092-3422/205-000 2092-3423 2092-3423/005-000 2092-3423/200-000 2092-3423/205-000 2092-3424 2092-3424/005-000 2092-3424/200-000 2092-3424/205-000 2092-3425 2092-3425/005-000 2092-3425/200-000 2092-3425/205-000 2092-3502/002-000 2092-3503/002-000 2092-3504/002-000 2092-3505/002-000 2092-3522/002-000 2092-3522/020-000
20923323/200000, 2092 3323/200 000
