Datasheet Wago 2092-3423/200-000 — Даташит
Серия2092
Модель2092-3423/200-000
Вилка под пайку THR; 1.4 mm Ø solder pin; угловые; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
Штекерная часть электрического соеди
2092-3423/200-000
Оф. дистрибьютор
176 ₽
Industrial Module
2092-3423/200-000
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина19.5 mm / 0.768 inch
Fire load0.053 MJ
GTIN4050821396567
Height16.8 mm / 0.661 inch
Height from the surface14.4 mm / 0.567 inch
Locking of plug-in connectionMale locking latch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.6 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin diameter1.4 мм
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials3
Вес2.41 г
Ширина22.2 mm / 0.874 inch
20923423/200000, 2092 3423/200 000
На английском языке: Datasheet Wago 2092-3423/200-000
