Datasheet Wago 2734-111/037-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-111/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 11-пол.
11-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, бок. защелки, светло-серая
Industrial Module
261 ₽
Элитан
2 807 ₽
2734-111/037-000
Оф. дистрибьютор
2 824 ₽
Wago 2734-111/037-000 Wago 2734-111/037-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.196 MJ
GTIN4055143293914
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес9.928 г
Ширина49.5 mm / 1.949 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734111/037000, 2734 111/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-111/037-000
