Datasheet Wago 2734-124/107-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-124/107-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Винтовой фланец; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 24-пол.
24-контакт. розетка, шаг 3,5 мм, винтовые фланцы, светло-серая
Industrial Module
110 ₽
Элитан
5 675 ₽
2734-124/107-000
Оф. дистрибьютор
5 956 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Wago 2734-124/107-000 Wago 2734-124/107-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.401 MJ
GTIN4055143285438
Height13.5 mm / 0.531 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес21.228 г
Ширина93.5 mm / 3.681 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734124/107000, 2734 124/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-124/107-000
