Datasheet Wago 2734-209/031-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-209/031-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 9-пол.
9-контакт. розетка, шаг 3,81 мм, оранжевая
Industrial Module
215 ₽
2734-209/031-000
Оф. дистрибьютор
2 325 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Wago 2734-209/031-000 Wago 2734-209/031-000
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.194 MJ
GTIN4055143296212
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес9.44 г
Ширина49.09 mm / 1.933 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734209/031000, 2734 209/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-209/031-000
