HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Wago 2734-216/037-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-216/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 16-пол.
16-контакт. розетка, шаг 3,81 мм, бок. защелки, оранжевая
Industrial Module
185 ₽
2734-216/037-000
Оф. дистрибьютор
4 010 ₽
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Wago 2734-216/037-000 Wago 2734-216/037-000
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.308 MJ
GTIN4055143280440
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Вес15.56 г
Ширина71.96 mm / 2.833 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734216/037000, 2734 216/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-216/037-000
