Datasheet Microchip PIC16F18456-E/STX — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18456 |
Модель | PIC16F18456-E/STX |
Семейство 8-битных продуктов PIC16 (L) F184xx включает в себя аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) с высоким разрешением и связь, а также технологию eXtreme Low-Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
28-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Купить PIC16F18456-E/STX на РадиоЛоцман.Цены — от 137 до 12 502 ₽ 12 предложений от 8 поставщиков IC: микроконтроллер PIC; Память: 28кБ; SRAM: 2kБ; EEPROM: 256Б; SMD | |||
PIC16F18456-E/STX Microchip | 137 ₽ | ||
PIC16F18456-E/STX Microchip | 139 ₽ | ||
PIC16F18456-E/STX Microchip | от 412 ₽ | ||
PIC16F18456ESTX | 12 502 ₽ |
Семейство предлагает 12-разрядный АЦП с вычислением (ADC2), несколько интерфейсов связи, датчик температуры; наряду с функциями памяти, такими как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). 12-битный АЦП2 автоматизирует методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Продукты также имеют высокоэффективные функции управления питанием, такие как режимы CPU IDLE / DOZE, отключение периферийных модулей (PMD) и выбор контактов периферийных устройств (PPS).
Корпус | VQFN |
ADC Input | 24 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | No |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 3 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 28 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 28 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 2048 Bytes |
Signal Measurement Timer | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 2 |
Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F18456-E/SO PIC16F18456-E/SP PIC16F18456-E/SS PIC16F18456-E/STX PIC16F18456-I/SO PIC16F18456-I/SP PIC16F18456-I/SS PIC16F18456-I/STX PIC16F18456T-E/SS PIC16F18456T-I/SO PIC16F18456T-I/SS PIC16F18456T-I/STX PIC16LF18456-E/SO PIC16LF18456-E/SP PIC16LF18456-E/SS PIC16LF18456-E/STX PIC16LF18456-I/SO PIC16LF18456-I/SP PIC16LF18456-I/SS PIC16LF18456-I/STX PIC16LF18456T-I/SO PIC16LF18456T-I/SS PIC16LF18456T-I/STX
PIC16F18456E/STX, PIC16F18456 E/STX
