Datasheet Texas Instruments OPA2205 — Даташит
Серия | OPA2205 |
Low power, low noise, precision amplifier with e-trim and super betas input transistors
OPA2205 25-µV, 0.3-µV/°C, Low-Power, Super Beta, Bipolar, e-trim Op Amp datasheet
PDF, 479 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2018
Купить OPA2205 на РадиоЛоцман.Цены — от 206 до 500 ₽ 9 предложений от 7 поставщиков IC: operational amplifier; 3.6MHz; Ch: 2; VSSOP8; reel,tape | |||
OPA2205ADGKR Texas Instruments | 206 ₽ | ||
OPA2205ADGKR Texas Instruments | 211 ₽ | ||
OPA2205AD Texas Instruments | 340 ₽ | ||
OPA2205ADGKT Texas Instruments | по запросу |
OPA2205DGKR | XOPA2205DGKR | |
Статус продукта | Анонсирован | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 0.97 | 0.97 |
Pitch (мм) | 0.65 | 0.65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | OPA2205DGKR | XOPA2205DGKR |
Approx. price, US$ | 1.50 | 1ku | 1.50 | 1ku |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Typ), дБ | 140 | 140 |
Основные особенности | EMI Hardened,Super Beta,e-Trim™ | EMI Hardened,Super Beta,e-Trim™ |
GBW(Typ), МГц | 3.6 | 3.6 |
Input bias current(Max), pA | 750 | 750 |
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ), В | 1 | 1 |
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ), В | -1.4 | -1.4 |
Iq per channel(Max), мА | 0.22 | 0.22 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.25 | 0.25 |
Number of channels | 2 | 2 |
Offset drift(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 |
Operating temperature range, C | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output current(Typ), мА | 25 | 25 |
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В | 0.2 | 0.2 |
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В | -0.2 | -0.2 |
Package Group | VSSOP|8 | VSSOP|8 |
Package size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8) |
Rail-to-rail | Out | Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew rate(Typ), V/us | 4 | 4 |
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 |
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц | 7.2 | 7.2 |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ | 0.025 | 0.025 |
RoHS | See ti.com | See ti.com |
Серия: OPA2205 (2)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
