Datasheet Diodes AL8116 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AL8116 |
Гибкий 0-10В контроллер интерфейса с диммирующим сигналом
Flexible 0-10V Dimming Signal Interface Controller
Купить AL8116 на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 2 308 ₽ 19 предложений от 8 поставщиков Driver; диммеры ШИМ,линейный диммер; контроллер LED; 1А; 5?27В | |||
AL8116W6 Diodes | 39 ₽ | ||
AL8116W6-7 Diodes | 40 ₽ | ||
AL8116W6-7 Diodes | 41 ₽ | ||
AL8116W67 | 2 308 ₽ |
AL8116 - это контроллер интерфейса с гибким сигналом диммирования, который может преобразовывать три различных входа типа диммера, включая линейное диммирование от 0 до 10 В постоянного тока, сигнал ШИМ с широтно-импульсной модуляцией от 0 до 100% и простой резистивный потенциометр, в выходной ШИМ-сигнал.
, Легко обеспечить управление диммером изоляции с помощью оптопары для драйвера светодиодов первичной стороны.
AL8116 имеет широкий диапазон входного напряжения от 10 В до 56 В. Вывод DIM AL8116 может выдавать регулируемый точный ток смещения, который подходит как для активных, так и для пассивных диммеров от 0 до 10 В, а также потенциометров. Точность рабочего цикла на выходе AL8116 обычно составляет ± 2,5%, а минимальный рабочий цикл на выходе можно установить через контактный резистор CLAMP.
AL8116 имеет внутреннюю самовосстанавливающуюся защиту от перегрева. AL8116 доступен в корпусе SOT26 (тип CJ), чтобы минимизировать пространство на печатной плате, а также количество внешних компонентов.
AL8116W6-7 | |
N | 1 |
Корпус | SOT26 (SC74R) |
Parameters / Models | AL8116W6-7 |
Точность | ±2.5 % |
Dimming | PWM, 0-10V and Potentiometer |
Frequency (kHz) | 0.5-5 |
Maximum DC VDD (VDC) | 56 |
Maximum Input AC Voltage (VAC) | 305 |
Minimum Input AC Voltage (VAC) | 12 |
Ток потребления | 0.6 mA |
Temperature Range | -40 to +105 °C |
- Power Management > LED Drivers > Off-Line LED Drivers
