Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments TMP61 — Даташит
СерияTMP61
±1% tolerance 10kΩ linear thermistor available in 0402 and 0603 package options
TMP61 ±1% 10-kΩ Linear Thermistor With 0402 and 0603 Package Options datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 фев 2020
TMP61FSпо запросу
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
TMP6131DECRTMP6131DECTTMP6131DYARTMP6131DYATTMP6131LPGM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin22222
Package TypeDECDECDYADYALPG
Industry STD TermX1SONX1SONSOT-5X3SOT-5X3TO-92
JEDEC CodeR-PSSO-NR-PSSO-NR-PSSO-GR-PSSO-GX-PBCY-T
Package QTY1000025030002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RAMMO
МаркировкаELEL1GK1GKTMP61
Width (мм)0.60.61.21.23.15
Length (мм)110.80.84
Thickness (мм)0.450.450.60.61.52
Pitch (мм)0.650.651.27
Max Height (мм)0.50.50.650.655.05
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTMP6131DECRTMP6131DECTTMP6131DYARTMP6131DYATTMP6131LPGM
Approx. price, US$0.05 | 1ku0.05 | 1ku0.05 | 1ku0.05 | 1ku0.05 | 1ku
InterfaceResistanceResistanceResistanceResistanceResistance
Operating temperature range, C-40 to 125,-40 to 150-40 to 125,-40 to 150-40 to 125,-40 to 150-40 to 125,-40 to 150-40 to 125,-40 to 150
Package GroupSOT-5X3|2,TO-92|2,X1SON|2SOT-5X3|2,TO-92|2,X1SON|2SOT-5X3|2,TO-92|2,X1SON|2SOT-5X3|2,TO-92|2,X1SON|2SOT-5X3|2,TO-92|2,X1SON|2
Package size: mm2:W x L, PKG2SOT-5X3: 1 mm2: 1.2 x .8 (SOT-5X3|2),2TO-92: 6 mm2: 1.52 x 4 (TO-92|2),2X1SON: 1 mm2: .6 x 1 (X1SON|2)2SOT-5X3: 1 mm2: 1.2 x .8 (SOT-5X3|2),2TO-92: 6 mm2: 1.52 x 4 (TO-92|2),2X1SON: 1 mm2: .6 x 1 (X1SON|2)2SOT-5X3: 1 mm2: 1.2 x .8 (SOT-5X3|2),2TO-92: 6 mm2: 1.52 x 4 (TO-92|2),2X1SON: 1 mm2: .6 x 1 (X1SON|2)2SOT-5X3: 1 mm2: 1.2 x .8 (SOT-5X3|2),2TO-92: 6 mm2: 1.52 x 4 (TO-92|2),2X1SON: 1 mm2: .6 x 1 (X1SON|2)2SOT-5X3: 1 mm2: 1.2 x .8 (SOT-5X3|2),2TO-92: 6 mm2: 1.52 x 4 (TO-92|2),2X1SON: 1 mm2: .6 x 1 (X1SON|2)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Resistance (25°C), Ω1000010000100001000010000
Resistance tolerance, %11111
Sensor gain, mV/Deg C6400 ppm/°C6400 ppm/°C6400 ppm/°C6400 ppm/°C6400 ppm/°C
Supply current(Max), uA400400400400400
Vin(Max), В5.55.55.55.55.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДа
  • Methods to Calibrate Temperature Monitoring Systems
    PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 10 дек 2018
  • Methods to Reduce Thermistor Linearization Error Memory and Power Requirements
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 13 дек 2018
    Mostthermistorsare highlynon-linearovera wideoperatingtemperaturerange.In manycasesthermistorlinearizationovera widetemperaturerangeprovesto be a challenge.For examplein someautomotiveapplicationsthe operatingtemperaturecan varyfrom–40°C to 150°C. Linearizationin this rangeis notwithoutsignificantsystemtradeoffs.Thisultimatel
  • Using Thermistors to Optimize the Thermal Performance of IGBT Modules
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 15 авг 2019
  • Using Thermistors to Enhance Thermal Protection for Battery Management Systems
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 15 авг 2019
  • Measurement error caused by self-heating in NTC and PTC thermistors
    PDF, 296 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2019
  • Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras
    PDF, 344 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2019
  • How to monitor board temperature
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 28 янв 2019
  • Temperature sensing fundamentals
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2019
  • High-Performance Processor Die Temperature Monitoring (Rev. A)
    PDF, 357 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2019
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Sensors > Temperature sensors > Thermistors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP61
