Datasheet Infineon XDPL8219XUMA1 — Даташит
Цифровой контроллер XDP с высоким коэффициентом мощности для экономичных двухкаскадных светодиодных драйверов со стабилизированным выходным постоянным напряжением на вторичной стороне
Digital Flyback Controller IC
Купить XDPL8219XUMA1 на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 224 ₽ 11 предложений от 7 поставщиков Микросхема: IC LED DRVR CTRLR NO 100MA 8DSO | |||
XDPL8219XUMA1 Infineon | 111 ₽ | ||
XDPL8219XUMA1 Infineon | 118 ₽ | ||
XDPL8219XUMA1 Infineon | 119 ₽ | ||
XDPL8219XUMA1 Infineon | от 224 ₽ |
Цифровое питание XDP XDPL8219 - это высокопроизводительный контроллер обратного хода, регулируемый вторичной стороны, с высоким коэффициентом мощности и постоянным выходным напряжением.
Устройство работает в квазирезонансном режиме (QRM), чтобы максимизировать эффективность и минимизировать электромагнитные помехи (EMI) в широком диапазоне нагрузок. Он переходит в активный пакетный режим (ABM) при небольшой нагрузке, чтобы предотвратить слышимость звукового шума, при этом мощность в режиме ожидания без нагрузки составляет менее 100 мВт.
XDPL8219 определяет тип входного напряжения (переменное или постоянное постоянное) и соответствующим образом регулирует свой собственный импульсный модулятор в режиме напряжения для повышения производительности системы. Для входа переменного тока он регулирует импульсную модуляцию для достижения высокого коэффициента мощности (PFC> 0,9), а также низкого общего гармонического искажения (THD <10%). Для постоянного входного постоянного тока он адаптирует импульсную модуляцию, тем самым регулируя частоту переключения, чтобы уменьшить электромагнитные помехи во всем рабочем диапазоне.
Устройство обеспечивает максимальную гибкость конструкции и оптимизацию производительности за счет настройки параметров через вывод универсального асинхронного приемного передатчика (UART). XDPL8219 передает сигналы для отчета о таких параметрах, как входное напряжение, частота сети, температура контроллера, код последней ошибки и индикация потери входного напряжения. Инструменты программирования, предоставляемые Infineon, включают удобный графический интерфейс пользователя (GUI) для ПК для настройки параметров XDPL8219. Устройство размещено в корпусе DSO-8 со встроенной высоковольтной пусковой ячейкой 600 В и запатентованной последовательностью запуска, обеспечивающей быстрое повышение выходного напряжения с минимальным выбросом.
- XDPL8219XUMA1
- Power > Lighting ICs > AC-DC LED Driver IC
