Datasheet Microchip PIC16LF18444-E/SO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18444 |
Модель | PIC16LF18444-E/SO |
Семейство 8-битных продуктов PIC16 (L) F184xx включает в себя аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства (CIP) с высоким разрешением и связь, а также технологию eXtreme Low-Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
14/20-Pin Full-Featured, Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Купить PIC16LF18444-E/SO на РадиоЛоцман.Цены — от 117 до 10 540 ₽ 14 предложений от 10 поставщиков PIC PIC® XLPTM16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14) FLASH 20-SOIC | |||
PIC16LF18444-E/SO Microchip | 117 ₽ | ||
PIC16LF18444-E/SO Microchip | 118 ₽ | ||
PIC16LF18444-E/SO Microchip | по запросу | ||
Семейство предлагает 12-разрядный АЦП с вычислением (ADC2), несколько интерфейсов связи, датчик температуры; наряду с функциями памяти, такими как раздел доступа к памяти (MAP) и область информации об устройстве (DIA). 12-битный АЦП2 автоматизирует методы емкостного делителя напряжения (CVD) для расширенного определения касания, усреднения, фильтрации, передискретизации и автоматического сравнения пороговых значений. Продукты также имеют высокоэффективные функции управления питанием, такие как режимы CPU IDLE / DOZE, отключение периферийных модулей (PMD) и выбор контактов периферийных устройств (PPS).
Корпус | SOIC |
ADC Input | 17 |
ADC with Computation | Yes |
Angular Timer | No |
CRC | No |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 2 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 1 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
Hardware Limit Timer | 3 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 20 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 20 |
Размер памяти программ | 7 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 512 Bytes |
Signal Measurement Timer | 1 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F18444-E/GZ PIC16F18444-E/P PIC16F18444-E/SO PIC16F18444-E/SS PIC16F18444-I/GZ PIC16F18444-I/P PIC16F18444-I/SO PIC16F18444-I/SS PIC16F18444T-I/GZ PIC16F18444T-I/SO PIC16F18444T-I/SS PIC16LF18444-E/GZ PIC16LF18444-E/P PIC16LF18444-E/SO PIC16LF18444-E/SS PIC16LF18444-I/GZ PIC16LF18444-I/P PIC16LF18444-I/SO PIC16LF18444-I/SS PIC16LF18444T-I/GZ PIC16LF18444T-I/SO PIC16LF18444T-I/SS
PIC16LF18444E/SO, PIC16LF18444 E/SO
