Datasheet Microchip ATSAMA5D22 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMA5D22 |
SAMA5D22 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора Arm Cortex-A5 с низким энергопотреблением, работающий до 500 МГц, с поддержкой нескольких модулей памяти, таких как DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, а также QSPI и e.MMC Вспышка.
Datasheet SAMA5D2
PDF, 25.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2727
Ultra-Low-Power Arm Cortex -A5 Core-Based MPU, 500 MHz, Graphics Interface, Ethernet 10/100, CAN, USB, PCI 5.0 Pre-Certified
Купить ATSAMA5D22 на РадиоЛоцман.Цены — от 366 до 2 016 ₽ 25 предложений от 15 поставщиков ARM® Cortex®-A5 Microprocessor IC SAMA5D2 1 Core, 32-Bit 500MHz 196-TFBGA (11x11) | |||
ATSAMA5D22A-CU Microchip | 366 ₽ | ||
ATSAMA5D22A-CU Microchip | 368 ₽ | ||
ATSAMA5D22B-CU Atmel | 526 ₽ | ||
ATSAMA5D22C-CU Microchip | от 2 016 ₽ |
Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса и предлагает расширенные функции безопасности (Arm TrustZone, обнаружение несанкционированного доступа, безопасное хранение данных, безопасная загрузка и т. Д.), А также высокопроизводительные криптоускорители AES, SHA и TRNG.
ATSAMA5D22A-CU | ATSAMA5D22A-CUR | ATSAMA5D22B-CN | ATSAMA5D22B-CNR | ATSAMA5D22B-CU | ATSAMA5D22B-CUR | ATSAMA5D22C-CN | ATSAMA5D22C-CNR | ATSAMA5D22C-CU | ATSAMA5D22C-CUR | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TFBGA | TFBGA | TFBGA | TFBGA | TFBGA | TFBGA | TFBGA | TFBGA | TFBGA | TFBGA |
Parameters / Models | ATSAMA5D22A-CU | ATSAMA5D22A-CUR | ATSAMA5D22B-CN | ATSAMA5D22B-CNR | ATSAMA5D22B-CU | ATSAMA5D22B-CUR | ATSAMA5D22C-CN | ATSAMA5D22C-CNR | ATSAMA5D22C-CU | ATSAMA5D22C-CUR |
ADC Input | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Архитектура | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
CPU Type | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 | Cortex-A5 |
CTMU test | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Crypto Engine | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Direct Memory Access Channels | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Graphics Controller/GPU | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hardware Cap Voltage Divider | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
I2C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
I2S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Capture | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
IrDA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LIN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Low Power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max 32-Bit Digital Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max ADC Sampling Rate, ksps | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Max I/O Pins | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Max PWM outputs, including complementary | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Number of ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of CAN Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of PWM Time Bases | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Number of USB Modules | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Operation Voltage Max, В | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Operation Voltage Min, В | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
PWM Max Resolution, Bits | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
PWM Resolution, нс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parallel Port | EBI | EBI | EBI | EBI | EBI | EBI | EBI | EBI | EBI | EBI |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peripheral Trigger Generator | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
Pincount | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Quadrature Encoder Interface | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM, KB | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
SPI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Temp Range Max | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
UART | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ATSAMA5D23 ATSAMA5D27 ATSAMA5D28
Серия: ATSAMA5D22 (10)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
