Datasheet Microchip ATSAMA5D27C-CNR — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMA5D27 |
Модель | ATSAMA5D27C-CNR |
SAMA5D27 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора Arm Cortex-A5 с низким энергопотреблением, работающий до 500 МГц, с поддержкой нескольких модулей памяти, таких как DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, QSPI и e.MMC Вспышка.
Datasheet SAMA5D2
PDF, 25.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2727
Ultra-Low-Power Arm Cortex -A5 Core-Based MPU, 500 MHz, Graphics Interface, Ethernet 10/100, CAN, USB, PCI 5.0 Pre-Certified
Datasheet SAMA5D27C AUTO
PDF, 8.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2554
Ultra-low power ARM Cortex-A5 core-based MPU, 500 MHz, Graphics Interface, Ethernet 10/100, CAN, USB, Security, Automotive
Купить ATSAMA5D27C-CNR на РадиоЛоцман.Цены — от 1 104 до 67 057 ₽ 18 предложений от 9 поставщиков ARM® Cortex®-A5 Microprocessor IC SAMA5D2 1 Core, 32-Bit 500MHz 289-LFBGA (14x14) | |||
ATSAMA5D27C-CNR Microchip | от 1 104 ₽ | ||
ATSAMA5D27C-CNR Microchip | 1 874 ₽ | ||
ATSAMA5D27C-CNR Microchip | от 2 198 ₽ | ||
ATSAMA5D27C-CNR Microchip | по запросу |
Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса и предлагает расширенные функции безопасности (Arm TrustZone, обнаружение несанкционированного доступа, безопасное хранение данных, безопасная загрузка и т. Д.), А также высокопроизводительные криптоускорители AES, SHA и TRNG.
Корпус | LFBGA |
ADC Input | 12 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 785 MIPS/DMIPS |
CPU Type | Cortex-A5 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | Yes |
Direct Memory Access Channels | 51 |
Graphics Controller/GPU | Yes |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 7 |
I2S | 2 |
Input Capture | 6 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 289 |
Low Power | Yes |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 32-Bit Digital Timers | 6 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
Max I/O Pins | 128 |
Max PWM outputs | 14 including complementary |
Number of ADCs | 1 |
Number of CAN Modules | 2 |
Number of PWM Time Bases | 10 |
Number of USB Modules | 3 |
Operation Voltage Max | 1.32 В |
Operation Voltage Min | 1.1 В |
PWM Max Resolution | 32 Bits |
PWM Resolution | 3 нс |
Parallel Port | EBI |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 289 |
Quadrature Encoder Interface | 2 |
RAM | 128 KB |
SPI | 7 |
Temp Range Max | 105 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 10 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
ATSAMA5D22 ATSAMA5D23 ATSAMA5D28
Серия: ATSAMA5D27 (12)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMA5D27CCNR, ATSAMA5D27C CNR
