Datasheet Microchip ATSAMA5D34 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMA5D34 |
Серия SAMA5D3 - это высокопроизводительный MPU со сверхнизким энергопотреблением на базе процессора ARM Cortex-A5.
Low-Power Arm Cortex -A5 Processor-Based MPU, 536 MHz, FPU, Gigabit Ethernet with IEEE 1588 plus 10/100 Ethernet, Dual CAN, AES, SHA
Купить ATSAMA5D34 на РадиоЛоцман.Цены — от 713 до 6 817 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков ATMEL ATSAMA5D34A-CU Microprocessor, ARM Cortex-A5, SAMA5D3 Series, 536MHz, 1.08V to 1.32V, LFBGA-324 | |||
ATSAMA5D34A-CU Microchip | 713 ₽ | ||
ATSAMA5D34-EK Microchip | 775 ₽ | ||
ATSAMA5D34A-CU Atmel | 1 064 ₽ | ||
ATSAMA5D34A-CU Atmel | по запросу |
Cortex-A5 работает на частоте до 536 МГц и имеет кэш L2 128 КБ и модуль с плавающей запятой. Он поддерживает несколько типов памяти, включая DDR2 и LPDDR2. Он объединяет мощные периферийные устройства для подключения: Gigabit EMAC и / или 10/100 EMAC, 3 порта USB HS, до 2 портов CAN, до 3 SDIO / SD / MMC, до 7 UART; и для приложений пользовательского интерфейса: контроллер TFT LCD, сенсорный контроллер и интерфейс датчика CMOS (камеры). Эти устройства предлагают функции безопасности приложений для защиты от взлома, такие как механизм аппаратного шифрования, поддерживающий AES, 3DES, а также безопасный алгоритм хеширования (SHA) и генератор истинных случайных чисел (TRNG) и безопасный загрузчик. Эти устройства поставляются с бесплатным основным дистрибутивом Linux.
ATSAMA5D34A-CU | ATSAMA5D34A-CUR | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | LFBGA | LFBGA |
Parameters / Models | ATSAMA5D34A-CU | ATSAMA5D34A-CUR |
ADC Input | 12 | 12 |
Архитектура | 32 | 32 |
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 842 | 842 |
CPU Type | Cortex-A5 | Cortex-A5 |
CTMU test | No | No |
Crypto Engine | Yes | Yes |
Direct Memory Access Channels | 39 | 39 |
Graphics Controller/GPU | Yes | Yes |
Hardware Cap Voltage Divider | False | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes | Yes |
I2C | 3 | 3 |
Input Capture | 5 | 5 |
IrDA | Yes | Yes |
LIN | No | No |
Lead Count | 324 | 324 |
Low Power | Yes | Yes |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 | 4 |
Max 32-Bit Digital Timers | 5 | 5 |
Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 |
Max ADC Sampling Rate, ksps | 1000 | 1000 |
Max I/O Pins | 160 | 160 |
Max PWM outputs, including complementary | 13 | 13 |
Number of ADCs | 1 | 1 |
Number of CAN Modules | 2 | 2 |
Number of PWM Time Bases | 9 | 9 |
Number of USB Modules | 3 | 3 |
Operation Voltage Max, В | 1.32 | 1.32 |
Operation Voltage Min, В | 1.08 | 1.08 |
PWM Max Resolution, Bits | 32 | 32 |
PWM Resolution, нс | 2 | 2 |
Parallel Port | EBI | EBI |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes |
Peripheral Trigger Generator | False | False |
Pincount | 324 | 324 |
RAM, KB | 128 | 128 |
SPI | 6 | 6 |
Temp Range Max | 85 | 85 |
Temp Range Min | -40 | -40 |
UART | 4 | 4 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes | Yes |
ATSAMA5D31 ATSAMA5D33 ATSAMA5D35 ATSAMA5D36
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
