Datasheet Microchip PIC18F27Q83 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC18F27Q83 |
Семейство микроконтроллеров с CAN
28/40/44/48-Pin, Low-Power, High-PerformanceMicrocontroller with XLP Technology
Купить PIC18F27Q83 на РадиоЛоцман.Цены — от 201 до 680 ₽ 23 предложений от 10 поставщиков 8-bit Microcontrollers - MCU CAN, 128KB Flash, 13KB RAM, 12b ADC3, UTMR, DAC, Comp, PWM, CCP, CWG, HLT, WWDT, SCAN/CRC, ZCD,... | |||
PIC18F27Q83-I/SP Microchip | от 201 ₽ | ||
PIC18F27Q83-I/SS Microchip | 208 ₽ | ||
PIC18F27Q83-E Microchip | от 546 ₽ | ||
PIC18F27Q83-E Microchip | от 569 ₽ |
Семейство PIC18-Q83 расширяет 8-битные микроконтроллеры, комбинируя обширный массив периферийных устройств, не зависящих от ядра (CIP), с сетью контроллеров (CAN).Эти оптимизированные по стоимости микроконтроллеры содержат сокращающие время CIP до 48 контактов и до 128 КБ флэш-памяти. В семействе представлены новые функции и периферийные устройства, такие как универсальный таймер (UTMR) с возможностью настройки; В 12-битный АЦП с функцией вычислений добавлено переключение контекста для автоматизации анализа аналоговых сигналов для отклика системы в реальном времени. Кроме того, он включает в себя стандартные отраслевые опции, JTAG Boundary Scan, 32-битную циклическую проверку избыточности (CRC) со сканированием памяти при загрузке для дополнительной безопасности системы. Разработчики систем могут получить значительную выгоду, сэкономив время, поскольку для выполнения задачи значительно проще настроить аппаратное периферийное устройство, чем писать и проверять всю процедуру программного обеспечения.
PIC18F27Q83-E/5N | PIC18F27Q83-E/SO | PIC18F27Q83-E/SP | PIC18F27Q83-E/SS | PIC18F27Q83-I/5N | PIC18F27Q83-I/SO | PIC18F27Q83-I/SP | PIC18F27Q83-I/SS | PIC18F27Q83T-I/5N | PIC18F27Q83T-I/SO | PIC18F27Q83T-I/SS | |
Статус продукта | Samples Available | Samples Available | Samples Available | Samples Available | Samples Available | Samples Available | Samples Available | Samples Available | Samples Available | Samples Available | Samples Available |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Корпус | VQFN | SOIC | SPDIP | SSOP | VQFN | SOIC | SPDIP | SSOP | VQFN | SOIC | SSOP |
Parameters / Models | PIC18F27Q83-E/5N | PIC18F27Q83-E/SO | PIC18F27Q83-E/SP | PIC18F27Q83-E/SS | PIC18F27Q83-I/5N | PIC18F27Q83-I/SO | PIC18F27Q83-I/SP | PIC18F27Q83-I/SS | PIC18F27Q83T-I/5N | PIC18F27Q83T-I/SO | PIC18F27Q83T-I/SS |
ADC Input | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Архитектура | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU | 8-bit PIC MCU |
CTMU test | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Configurable Logic Cell, CLC/CCL | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Data EEPROM/HEF, Bytes | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Direct Memory Access Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hardware Cap Voltage Divider | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
I2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IrDA | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
LIN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lead Count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Low Power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max 16-Bit Digital Timers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max 8-Bit Digital Timers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max I/O Pins | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Number of ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of CAN Modules | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество компараторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Number of DACs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operation Voltage Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Operation Voltage Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Parallel Port | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Peripheral Trigger Generator | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
Pincount | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Размер памяти программ, KB | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
RAM, KB | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
SPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Temp Range Max | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Temp Range Min | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
UART | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vbat/Vddbu battery backup | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
