Datasheet Microchip PIC32MK0512MCJ064T-I/PT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC32MK0512MCJ064 |
Модель | PIC32MK0512MCJ064T-I/PT |
Высокопроизводительный 32-битный микроконтроллер с FPU и DSP
Datasheet PIC32MK
PDF, 9.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 29 дек 2020, Страниц: 684
32-bit General Purpose and Motor Control Application MCUs with CAN FD, FPU, ECC Flash, and up to 512 KB Flash, 64 KB SRAM, and Op amps
Купить PIC32MK0512MCJ064T-I/PT на РадиоЛоцман.Цены — от 510 до 1 572 ₽ 12 предложений от 6 поставщиков IC: микроконтроллер PIC; Память: 512кБ; SRAM: 64кБ; 120МГц; SMD | |||
PIC32MK0512MCJ064T-I/PT Microchip | 510 ₽ | ||
PIC32MK0512MCJ064T-I/PT Microchip | 537 ₽ | ||
PIC32MK0512MCJ064T-I/PT Microchip | 1 237 ₽ | ||
PIC32MK0512MCJ064T-I/PT Microchip | от 1 572 ₽ |
Устройства семейства PIC32MK сочетают в себе 32-битную производительность 120 МГц с флеш-памятью до 1 МБ с защитой ECC и богатый набор периферийных устройств, предназначенных для таких приложений, как управление двигателем, промышленное управление и промышленный Интернет вещей (IIoT), а также многоканальные CAN и CAN- Приложения FD.Эти устройства имеют 7 12-битных АЦП, каждый из которых работает со скоростью до 3,75 MSPS, которые можно комбинировать и упорядочивать для обеспечения частоты дискретизации до 25,4 MSPS! Кроме того, несколько операционных усилителей. компараторы и ЦАП также включены.
Корпус | TQFP |
ADC Input | 30 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 180 MIPS/DMIPS |
CPU Type | 32-bit MIPS MCU |
CTMU test | No |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
DAC Outputs | 2 |
Data EEPROM/HEF | 4000 Bytes |
Direct Memory Access Channels | 8 |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 2 |
I2S | 2 |
Input Capture | 9 |
IrDA | No |
LIN | Yes |
Lead Count | 64 |
Max 16-Bit Digital Timers | 9 |
Max 32-Bit Digital Timers | 9 |
Max 8-Bit Digital Timers | 9 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 3750 ksps |
Max DAC Resolution | 12 Bits |
Max I/O Pins | 53 |
Number of ADCs | 7 |
Number of CAN Modules | 1 |
Количество компараторов | 4 |
Number of DACs | 2 |
Number of Op Amps | 4 |
Operation Voltage Max | 3.6 В |
Operation Voltage Min | 2.2 В |
Parallel Port | No |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 64 |
Размер памяти программ | 512 KB |
Quadrature Encoder Interface | 3 |
RAM | 64 KB |
SPI | 2 |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 2 |
Vbat/Vddbu battery backup | No |
PIC32MK0256MCJ048 PIC32MK0256MCJ064
Серия: PIC32MK0512MCJ064 (8)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
PIC32MK0512MCJ064TI/PT, PIC32MK0512MCJ064T I/PT
