Datasheet Maxim MAX4473 — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4473 |
Недорогой низковольтный усилитель управления мощностью PA для приложений GSM
Low-Cost, Low-Voltage, PA Power Control Amplifier for GSM Applications
Купить MAX4473 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 522 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков Усилитель контроллера питания для GSM, 2.7В до 6.5В питание, µMAX-8 | |||
MAX4473ESA Maxim | 72 ₽ | ||
MAX4473ETA-T Maxim | 111 ₽ | ||
MAX4473EUAT Maxim | по запросу | ||
MAX4473EUB Maxim | по запросу |
Микросхема управления мощностью MAX4473 PA предназначена для управления смещением с обратной связью усилителей мощности GSM.
Устройство обеспечивает точное управление током, подаваемым на усилитель мощности (УМ) посредством управляющего напряжения. Усилитель ошибки измеряет падение напряжения на внешнем токоизмерительном резисторе, установленном между источником питания и усилителем мощности. Выход усилителя ошибки регулирует усиление PA до тех пор, пока ток не станет пропорционален напряжению управления мощностью, приложенному к MAX4473. Эта уникальная топология полезна в системах множественного доступа с временным разделением каналов (TDMA), таких как GSM, где требуется точное формирование пакета передачи и управление мощностью. Выбираемые пользователем резисторы для измерения тока и настройки усиления обеспечивают максимальную гибкость.
MAX4473 работает от одного источника питания от 2,7 В до 6,5 В и обычно потребляет ток питания 1,2 мА. Усилитель ошибки имеет синфазный диапазон от 1 В до VCC. Вход управления мощностью и выходы усилителя ошибки переключаются по схеме «rail-to-rail». Режим отключения с низким энергопотреблением снижает ток питания до менее 1 мкА и активирует встроенное активное понижение на выходе усилителя ошибки. Быстрое время включения / выключения, равное 0,9 мкс, снижает среднее энергопотребление без ущерба для динамических характеристик. MAX4473 выпускается в компактном 8-выводном корпусе µMAX.
- Analog > Amplifiers
