Datasheet Texas Instruments TLV9051 — Даташит
Серия | TLV9051 |
Single 5-MHz, 15-V/µs high slew-rate, RRIO op amp
Datasheet
Купить TLV9051 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 1 850 ₽ 24 предложений от 11 поставщиков Усилитель операционный SOT-23-5 | |||
TLV9051SIDBVR Texas Instruments | 22 ₽ | ||
TLV9051SIDBVR Texas Instruments | 23 ₽ | ||
TLV9051IDBVR Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
TLV9051IDCKR | 1 380 ₽ |
TLV9051IDBVR | TLV9051IDCKR | TLV9051IDPWR | TLV9051SIDBVR | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 6 |
Package Type | DBV | DCK | DPW | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-SC70 | X2SON | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PSSO-N | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | T51D | T51 | FH | T51S |
Width (мм) | 1.6 | 1.25 | 0.8 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2 | 0.8 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 0.9 | 0.37 | 1.2 |
Pitch (мм) | 0.95 | 0.65 | 0.95 | |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.1 | 1.45 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV9051IDBVR | TLV9051IDCKR | TLV9051IDPWR | TLV9051SIDBVR |
Approx. price, US$ | .148 | 1ku | .148 | 1ku | .148 | 1ku | .148 | 1ku |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 |
Основные особенности | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size |
GBW(Typ), МГц | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input bias current(Typ), pA | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ), В | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ), В | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq per channel(Max), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Number of channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Operating temperature range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 |
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
Package Group | SC70|5,SOT-23|5,SOT-23|6,X2SON|5 | SC70|5,SOT-23|5,SOT-23|6,X2SON|5 | SC70|5,SOT-23|5,SOT-23|6,X2SON|5 | SC70|5,SOT-23|5,SOT-23|6,X2SON|5 |
Package size: mm2:W x L, PKG | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70|5),5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|5),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6),5X2SON: 1 mm2: .8 x .8 (X2SON|5) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70|5),5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|5),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6),5X2SON: 1 mm2: .8 x .8 (X2SON|5) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70|5),5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|5),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6),5X2SON: 1 mm2: .8 x .8 (X2SON|5) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70|5),5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|5),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6),5X2SON: 1 mm2: .8 x .8 (X2SON|5) |
Rail-to-rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew rate(Typ), V/us | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да |
Серия: TLV9051 (4)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
