Datasheet Texas Instruments TLV9054 — Даташит
Серия | TLV9054 |
Quad 5-MHz, 15-V/µs high slew-rate, RRIO op amp
Datasheet
Купить TLV9054 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 3 914 ₽ 11 предложений от 7 поставщиков Микросхема: IC CMOS 1 CIRCUIT 14TSSOP | |||
TLV9054IDR Texas Instruments | 43 ₽ | ||
TLV9054IDR Texas Instruments | 44 ₽ | ||
TLV9054IDR Texas Instruments | 59 ₽ | ||
TLV9054IPWR Texas Instruments | по запросу |
TLV9054IDR | TLV9054IPWR | TLV9054IRTER | TLV9054IRUCR | TLV9054SIRTER | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 |
Package Type | D | PW | RTE | RUC | RTE |
Industry STD Term | SOIC | TSSOP | WQFN | X2QFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 2500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | TLV9054D | T9054PW | T54RT | 1FF | T9054S |
Width (мм) | 3.91 | 4.4 | 3 | 2 | 3 |
Length (мм) | 8.65 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1 | 0.75 | 0.35 | 0.75 |
Pitch (мм) | 1.27 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TLV9054IDR | TLV9054IPWR | TLV9054IRTER | TLV9054IRUCR | TLV9054SIRTER |
Approx. price, US$ | .334 | 1ku | .334 | 1ku | .334 | 1ku | .334 | 1ku | .334 | 1ku |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Основные особенности | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size |
GBW(Typ), МГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input bias current(Typ), pA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ), В | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ), В | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iq per channel(Max), мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Number of channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset drift(Typ), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Operating temperature range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output current(Typ), мА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
Package Group | QFN|14,SOIC|14,TSSOP|14,WQFN|16 | QFN|14,SOIC|14,TSSOP|14,WQFN|16 | QFN|14,SOIC|14,TSSOP|14,WQFN|16 | QFN|14,SOIC|14,TSSOP|14,WQFN|16 | QFN|14,SOIC|14,TSSOP|14,WQFN|16 |
Package size: mm2:W x L, PKG | 14QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN|14),14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC|14),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP|14),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | 14QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN|14),14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC|14),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP|14),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | 14QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN|14),14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC|14),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP|14),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | 14QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN|14),14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC|14),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP|14),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) | 14QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN|14),14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC|14),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP|14),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) |
Rail-to-rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew rate(Typ), V/us | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да | Да |
Серия: TLV9054 (5)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
