Datasheet EV1N-C-WL-12VDC - IMO Precision Controls Даташит Реле, SPDT, 12 В DC — Даташит
IMO Precision Controls EV1N-C-WL-12VDC
Наименование модели: EV1N-C-WL-12VDC
15 предложений от 4 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, IMO PRECISION CONTROLS EV1N-C-WL-12VDC Signal Relay, EV1N Series, SPDT, Through Hole, 1A, 12VDC
EV1N-C-WL-12VDC
103 ₽
EV1N-C-WL-12VDC
от 281 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
EV1N-C-WL-12VDC
от 287 ₽
EV1N-C-WL-12VDC
от 431 ₽
Производитель: IMO Precision Controls
Описание: Реле, SPDT, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
Subminiature 2 amp Relay
I I I I I I 1 Form C (SPDT) Fully sealed for immersion cleaning Ultra Small Size High Coil Sensitivity 150-175mW UL/CSA recognised Surface Mount Revision
EV1N
Part Numbers
EV1N
  • Тип реле: Subminiature
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 2 А
  • Contact Voltage AC Nom: 125 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 960 Ом
  • Contact Configuration: SPDT
  • Coil Type: DC Coil, Sensitive
  • Coil Current: 12.5 мА
  • Nom Operating Power: 175 мВт
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 10 мм
  • Внешняя ширина: 12.5 мм
  • External Depth: 7.5 мм
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Contact Current AC Max: 500 мА
  • Contact Current DC Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Max: 125 В
  • Contact Voltage DC Max: 60 В
  • Mounting Type: PCB
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: EV1N
  • Approval Bodies: UL, CSA
  • Contact Resistance: 100 MOhm
  • DC Coil Power: 175 мВт
  • Dielectric Strength VDC: 1000 VAC
  • Insulation Resistance: 1000 MOhm
  • Mechanical Life: 10, 000, 000 Operations
  • Number of Mechanical Operations: 10000000
  • Switch Current Max: 2 А
  • Switching Power Max: 30 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -30°C ...
    70°C
EV1NCWL12VDC, EV1N C WL 12VDC
На английском языке: Datasheet EV1N-C-WL-12VDC - IMO Precision Controls RELAY, SPDT, 12 V DC
