Datasheet G5LE-1-36 5DC - Omron Даташит Реле, SPDT, 10 А, 0.36 Вт — Даташит
Наименование модели: G5LE-1-36 5DC
Купить G5LE-1-36 5DC на РадиоЛоцман.Цены — от 134 до 8 342 ₽ Реле | |||
G5LE1365DC Omron | 134 ₽ | ||
G5LE1365DC | 8 342 ₽ | ||
G5LE1365DC Omron | по запросу |
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10 А, 0.36 Вт
Text Power Relay G5LE PCB
Power Relays
Contact Material AgSnO2 Flux protection SPDT G5LE-1 G5LE-1-VD G5LE-1-CF G5LE-1A G5LE-1A-VD G5LE-1A-CF G5LE-14 G5LE-14-VD G5LE-14-CF G5LE-1A4 G5LE-1A4-VD G5LE-1A4-CF G5LE-1-ASI G5LE-1-ASI-VD G5LE-1-ASI-CF G5LE-1A-ASI G5LE-1A-ASI-VD G5LE-1A-ASI-CF G5LE-14-ASI G5LE-14-ASI-VD G5LE-14-ASI-CF G5LE-1A4-ASI G5LE-1A4-ASI-VD G5LE-1A4-ASI-CF AgSnIn
A Cubic, Single-pole 10-A Power Relay Single-pole 10A 35VDC, 0.8mm contact gap: G5LE-G Single-pole 16A 250VAC: G5LE-E
ROHS compliant.
Sub-miniature `sugar cube' relay with
- Тип реле: Subminiature
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 125 В
- Coil Resistance: 70 Ом
- Contact Configuration: SPDT
- Coil Current: 72 мА
- Relay Mounting: PCB
- Внешняя длина / высота: 19 мм
- Внешняя ширина: 22.5 мм
- External Depth: 16.5 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Current DC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 125 В
- Mounting Type: PC Board
- No. of Poles: 1
- Series: G5LE
G5LE136 5DC, G5LE 1 36 5DC
