Datasheet G5RL-1AE-LN 5DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 В DC — Даташит
Omron G5RL-1AE-LN 5DC
Наименование модели: G5RL-1AE-LN 5DC
Akcel
G5RL-1AE-LN5DC
Omron
G5RL1AELN5DC
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
Low-profile Relay with Various Models
Low profile: 15.7 mm in height Clearance and creepage distance
G5RL
Between coil and contacts: 8 mm/8 mm Between contacts of the same polarity: 3 mm/4 mm
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 47.2 Ом
  • Contact Configuration: SPST
  • Coil Type: DC Coil
  • Coil Current: 106 мА
  • Nom Operating Power: 0.75VA
  • Relay Mounting: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Current AC Max: 12 А
  • Contact Current DC Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 24 В
  • Mounting Type: PCB
  • No.
    of Poles: 1
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Series: G5RL
  • Temperature Operating Min: -40°C
  • Type: Silent
  • Approval Bodies: CSA, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Material: Ag alloy
  • Contact Resistance: 100 MOhm
  • DC Coil Power: 530 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 6000 В AC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В AC
  • Insulation Resistance: 1000 MOhm
  • Insulation Resistance Voltage: 500 В DC
  • Количество выводов: 8
  • Operating Time: 15 мс
  • Release Time: 5 мс
  • Row Pitch: 7.5 мм
G5RL1AELN 5DC, G5RL 1AE LN 5DC
На английском языке: Datasheet G5RL-1AE-LN 5DC - Omron RELAY, PCB, SPNO, 5 V DC
