Datasheet G6B-1174P-US 24DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: G6B-1174P-US 24DC
Купить G6B-1174P-US 24DC на РадиоЛоцман.Цены — от 264 до 29 871 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Power Relay 24VDC 8A SPST-NO (( 21.1mm 10mm 12.5mm)) Through Hole | |||
G6B1174PUS24DC Omron | 264 ₽ | ||
G6B1174PUS24DC Omron | 266 ₽ | ||
G6B1174PUS24DC Omron | 290 ₽ | ||
G6B1174PUS24DC | 29 871 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 24 В DC
PCB Relay
Subminiature Relay that Switches up to 5A
I I I I
G6B
Subminiature: 20 10 10 mm (L W H).
Low power consumption: 200 mW. Unique moving loop armature reduces relay size, magnetic interference, and contact bounce time. Single- and double-winding latching types also available.
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 2.88 кОм
- Contact Configuration: SPNO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 8.3 мА
- Nom Operating Power: 200 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 20 мм
- Внешняя ширина: 10 мм
- External Depth: 12.5 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Current DC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: PCB
- No. of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: G6B
- Temperature Operating Min: -25°C
- Approval Bodies: UL, CSA
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
- Contact Material:
- DC Coil Power: 200 мВт
- Operating Time: 10 мс
- Release Time: 10ms
- Switch Current Max
- Switching Power Max: 240 Вт
Дополнительные аксессуары:
- Omron - P6B-C2
G6B1174PUS 24DC, G6B 1174P US 24DC
