Datasheet G6D-1A-ASI 5DC - Omron Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 В DC — Даташит
Наименование модели: G6D-1A-ASI 5DC
Купить G6D-1A-ASI 5DC на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 7 052 ₽ 22 предложений от 16 поставщиков Реле силовое катушка 5В 5A один контакт на замыкание (18.5x6.5x12.5)мм монтаж в отверстие | |||
G6D1AASI5DC Omron | 56 ₽ | ||
G6D1AASI5DC Omron | 102 ₽ | ||
G6D1AASI5DC Omron | 240 ₽ | ||
G6D1AASI5DC Omron | 7 052 ₽ |
Производитель: Omron
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 В DC
PCB Relay
Slim, Miniature Relay, Capable of Relaying Programmable Controller and Temperature Controller Outputs
G6D
Slim and miniature: 17.5 Ч 6.5 Ч 12.5 mm (L Ч W Ч H).
Ideal for high-density mounting. Switches 5 A at 250 VAC/30 VDC. Allows 300,000 operations with a 2-A load at 250 VAC or 30 VDC. Actual load switching capability equals the G6B's capability. Washable construction.
RCE
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 125 Ом
- Contact Configuration: SPNO
- Coil Type: DC Coil
- Coil Current: 40 мА
- Nom Operating Power: 200 мВт
- Relay Mounting: PC Board
- Внешняя длина / высота: 12.5 мм
- Внешняя ширина: 17.5 мм
- External Depth: 6.5 мм
- Contact Current AC Max: 5 А
- Contact Current DC Max: 5 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Mounting Type: PCB
- No. of Poles: 1
- Operating Temperature Max: 70°C
- Series: G6D
- Temperature Operating Min: -25°C
- Approval Bodies: CSA, TUV
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 130%
- Contact Resistance: 100 MOhm
- DC Coil Power: 200 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 3000 В AC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 750 В AC
- Insulation Resistance: 1000 MOhm
- Количество выводов: 4
- Operating Time: 10 мс
- Release Time: 5 мс
- Switch Current Max: 5 А
- Switch Power Max: 150 Вт
G6D1AASI 5DC, G6D 1A ASI 5DC
