Datasheet CY7C68014A-56BAXC - Cypress Даташит Микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX2LP батарея PWR LO COM — Даташит
Наименование модели: CY7C68014A-56BAXC
Купить CY7C68014A-56BAXC на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 50 055 ₽ 17 предложений от 14 поставщиков Микросхема: IC MCU USB PERIPH HI SPD 56VFBGA | |||
CY7C68014A-56BAXC Cypress | 71 ₽ | ||
CY7C68014A-56BAXC Cypress | 323 ₽ | ||
CY7C68014A-56BAXC Cypress | 340 ₽ | ||
CY7C68014A-56BAXC Cypress | по запросу |
Производитель: Cypress
Описание: Микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX2LP батарея PWR LO COM
CY7C68013A/CY7C68014A CY7C68015A/CY7C68016A
EZ-USB FX2LPTM USB Microcontroller
1.0 Features (CY7C68013A/14A/15A/16A)
· USB 2.0USB-IF high speed certified (TID # 40440111) · Single-chip integrated USB 2.0 transceiver, smart SIE, and enhanced 8051 microprocessor · Fit, form and function compatible with the FX2 -- Pin-compatible -- Object-code-compatible -- Functionally-compatible (FX2LP is a superset) · Ultra Low power: ICC no more than 85 mA in any mode -- Ideal for bus and battery powered applications · Software: 8051 code runs from: -- Internal RAM, which is downloaded via USB -- Internal RAM, which is loaded from EEPROM -- External memory device (128 pin package) · 16 KBytes of on-chip Code/Data RAM · Four programmable BULK/INTERRUPT/ISOCHRONOUS endpoints -- Buffering options: double, triple, and quad · Additional programmable (BULK/INTERRUPT) 64-byte endpoint · 8- or 16-bit external data interface · Smart Media Standard ECC generation · GPIF (General Programmable Interface) -- All
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.74 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
3.6 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: I2C, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 24
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Тактовая частота максимальная: 48 МГц
- Тип корпуса: VFBGA
- Тип памяти программ: ROMLess
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: FX2LP
- RoHS: да
CY7C68014A56BAXC, CY7C68014A 56BAXC
