Datasheet MC9RS08LE4CWL - Freescale Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 бит 4K Flash w/ жки — Даташит
Наименование модели: MC9RS08LE4CWL
Купить MC9RS08LE4CWL на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 287 ₽ 17 предложений от 14 поставщиков RS08 RS08 Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (4K x 8) FLASH 28-SOIC W | |||
MC9RS08LE4CWL NXP | 58 ₽ | ||
MC9RS08LE4CWL | 72 ₽ | ||
MC9RS08LE4CWL NXP | от 127 ₽ | ||
MC9RS08LE4CWL Freescale | 163 ₽ |
Производитель: Freescale
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 бит 4K Flash w/ жки
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MC9RS08LE4 Rev.
3, 12/2009
MC9RS08LE4
TBD MC9RS08LE4
Features: · 8-Bit RS08 Central Processor Unit (CPU) Up to 20 MHz CPU at 2.7 V to 5.5 V across temperature range of 40°C to 85°C Subset of HC08 instruction set with added BGND instructions · On-Chip Memory 4 KB flash memory read/program/erase over full operating voltage and temperature 256-byte random-access memory (RAM) Security circuitry to prevent unauthorized access to flash memory contents · Power-Saving Modes Wait and stop · Clock Source Options Oscillator (XOSC) -- Loop-control Pierce oscillator; crystal or ceramic resonator range of 31.25 kHz to 39.0625 kHz or 1 MHz to 20 MHz Internal Clock Source (ICS) -- Internal clock source module containing a frequency-locked-loop (FLL) controlled by internal or external reference; precision trimming of internal reference allows 0.2% resolution and 2% deviation over temperature and voltage; supports bus
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 2.36 мм
- Длина: 18.05 мм
- Интерфейс: SCI
- Количество линий ввода/вывода: 26
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: RS08LA
- Тип корпуса: SOIC-28 Wide
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.6 мм
- Ядро: RS08
- RoHS: да
