Найдено: 343,185 Вывод: 1-20
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet Omron G9H-210S-US DC5
    Гибридизация магнитного реле и твердотельного реле обеспечивает коммутацию тока 10 А за 10 миллионов операций Сокращает объем работ по электромонтажу на 60% при использовании с гнездом PTF-08-PU Push-In Plus (согласно фактическим измерениям OMRON). ...
  2. Datasheet Omron G9H-210S-US DC24
АЦП азиатских производителей
  1. Datasheet Omron G9H-210S-US DC12
  2. Datasheet Omron G9H-205S-US DC5
  1. Datasheet Omron G9H-205S-US DC24
  2. Datasheet Omron G9H-205S-US DC12
  3. Гибридизация магнитного реле и твердотельного реле обеспечивает коммутацию тока 10 А за 10 миллионов операций Сокращает объем работ по электромонтажу на 60% при использовании с гнездом PTF-08-PU Push-In Plus (согласно фактическим измерениям OMRON). ...
  4. 2,5 В драйвер N-канального МОП-транзистора
  5. 2,5 В драйвер N-канального МОП-транзистора
  6. 2,5 В драйверный N-канальный МОП-транзистор (сертифицированный AEC-Q101) в корпусе SOT-323 Полевые МОП-транзисторы имеют сверхнизкое сопротивление в открытом состоянии благодаря технологиям микропроцессора, подходящим для мобильного оборудования с ...
  7. Datasheet Rohm RJU003N03FRAT106
  8. 2,5 В драйвер N-канального МОП-транзистора
  9. Малосигнальный диод с барьером Шоттки
  10. Datasheet Toshiba CUS10S30,H3F
  11. 4-канальная ИС для обработки термопар 1,5C Четырехканальная ИС для термопары MCP9604 — это 4-канальный полностью интегрированный интерфейс термопары в градусы Цельсия. Он включает в себя встроенную схему обнаружения обрыва и короткого замыкания ...
  12. Datasheet Microchip MCP9604T-E/3YW
  13. Datasheet Microchip MCP9604-E/3YW
  14. 4-канальная ИС для обработки термопар 1,5C Четырехканальная ИС для термопары MCP9604 — это 4-канальный полностью интегрированный интерфейс термопары в градусы Цельсия. Он включает в себя встроенную схему обнаружения обрыва и короткого замыкания ...
  15. Потенциометр с длительным сроком службы / повышенной прочности Высокая мощность: 2 Вт при 70 °C. Степень защиты IP 67. Низкое изменение сопротивления контактов (типичное значение 2%).
  16. Datasheet Vishay RV4LFLAPS201KAG269
