Datasheet LPC2294HBD144/01,5 - NXP Даташит ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 256KF/16KR/4CAN — Даташит
Наименование модели: LPC2294HBD144/01,5
Купить LPC2294HBD144/01,5 на РадиоЛоцман.Цены — от 587 до 2 117 ₽ 19 предложений от 13 поставщиков ARM7® LPC2200 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz 256KB (256K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20) | |||
LPC2294HBD144/01,5 NXP | 587 ₽ | ||
LPC2294HBD144/01,5 | 801 ₽ | ||
LPC2294HBD144/01,5 NXP | от 1 041 ₽ | ||
LPC2294HBD144/015 NXP | 1 129 ₽ |
Производитель: NXP
Описание: ARM микроконтроллеры (MCU) ARM7 256KF/16KR/4CAN
LPC2292/LPC2294
16/32-bit ARM microcontrollers; 256 kB ISP/IAP flash with CAN, 10-bit ADC and external memory interface
Rev.
7 -- 4 December 2008 Product data sheet
1. General description
The LPC2292/LPC2294 microcontrollers are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 256 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. With their 144-pin package, low power consumption, various 32-bit timers, 8-channel 10-bit ADC, 2/4 (LPC2294) advanced CAN channels, PWM channels and up to nine external interrupt pins these microcontrollers are particularly suitable for automotive and industrial control applications as well as medical systems and fault-tolerant maintenance buses. The number
- On-Chip DAC: нет
- Supply Voltage - Max: 1.95 В, 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 1.65 В, 3 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 20 мм
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 112
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В, 3.3 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Серия процессора: LPC2294
- Тактовая частота максимальная: 60 МГц
- Тип корпуса: SOT-486-1
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 16 bit/32 бит
- Ширина: 20 мм
- Ядро: ARM7TDMI-S
- RoHS: да
- Другие названия товара: LPC2294HBD144/01-S
LPC2294HBD144/015, LPC2294HBD144/01 5
