Datasheet Texas Instruments THS4522IPW — Даташит
Серия | THS4522 |
Модель | THS4522IPW |
Двухканальный полностью дифференциальный усилитель с очень низким энергопотреблением и выходом Rail-to-Rail 16-TSSOP от -40 до 85
THS452x Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-To-Rail Output, Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июн 2015
Купить THS4522IPW на РадиоЛоцман.Цены — от 163 до 18 871 ₽ 26 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS THS4522IPW Differential Amplifier, Low Power, 2 Amplifiers, 2 mV, 1.02 dB, 95 MHz, -40 C, 85 C | |||
THS4522IPW Texas Instruments | 163 ₽ | ||
THS4522IPW Texas Instruments | 187 ₽ | ||
THS4522IPW Texas Instruments | 310 ₽ | ||
THS4522IPW Texas Instruments | от 1 013 ₽ |
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | THS4522 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 133 dBc |
3rd Harmonic | 141 dBc |
@ MHz | 0.001 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB |
BW @ Acl | 145 МГц |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 102 дБ |
GBW(Typ) | 95 МГц |
Input Bias Current(Max) | 900000 pA |
Iq per channel(Max) | 1.25 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.14 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Output Current(Typ) | 55 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 490 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.2 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 4.6 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4522EVM
THS4522EVM Evaluation Module
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 3PDF, 568 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
- Using fully differential op amps as attenuators, Part 2PDF, 531 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
- Analysis of fully differential amplifiersPDF, 295 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Fully-Differential Amplifiers (Rev. E)PDF, 867 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
Differential signaling has been commonly used in audio, data transmission, and telephone systems for many years because of its inherent resistance to external noise sources. Today, differential signaling is becoming popular in high-speed data acquisition, where the ADC’s inputs are differential and a differential amplifier is needed to properly drive them.Two other advantages of di - Designing for low distortion with high-speed op ampsPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4522 (2)
- THS4522IPW THS4522IPWR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
