Datasheet Microchip MCP6032-E/MS — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6032 |
Модель | MCP6032-E/MS |
Операционный усилитель MCP6032 (ОУ) имеет полосу усиления 10 кГц, низкий типичный рабочий ток 900 нА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
Datasheet MCP6031, MCP6032, MCP6035, MCP6034
PDF, 652 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 34
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Купить MCP6032-E/MS на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 416 ₽ 26 предложений от 16 поставщиков IC: операционный усилитель; 10кГц; 1,8÷5,5В; Ch: 2; MSOP8 | |||
MCP6032-E/MS Microchip | 41 ₽ | ||
MCP6032-E/MS Microchip | 52 ₽ | ||
MCP6032-E/MS Microchip | от 253 ₽ | ||
MCP6032-E/MS Microchip | по запросу |
MCP6032 использует передовую КМОП-технологию Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах входных и выходных сигналов между шинами. MCP6032 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 1,8 В, потребляя при этом ток покоя менее 1 мкА. MCP6032 доступен в стандартных 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | MSOP |
Количество каналов | 2 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 70 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 10 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 165 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 1.35 µA |
Iq Typical | 0.9 µA |
Isc | 23 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 1.8 - 5.5 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 70 дБ |
Package Width | 3x3mm |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 0.004 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 150 µV |
ΔVos/ΔTa | 3 µV/°C |
Серия: MCP6032 (8)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6032E/MS, MCP6032 E/MS
