Datasheet Microchip MCP6034-E/SL — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6034 |
Модель | MCP6034-E/SL |
Операционный усилитель MCP6034 (ОУ) имеет полосу усиления 10 кГц, низкий типичный рабочий ток 900 нА и напряжение смещения менее 150 мкВ.
Datasheet MCP6031, MCP6032, MCP6035, MCP6034
PDF, 652 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 34
The MCP6031 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth of 10 kHz with a low typical operating current of 900 nA and an offset voltage that is less than 150 uV
Datasheet MCP601, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 600 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 17 дек 2007, Страниц: 34
MCP601 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 2.8 MHz with low typical operating current of 230 uA and an offset voltage that is less than 2 mV
Купить MCP6034-E/SL на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 709 ₽ 28 предложений от 16 поставщиков MICROCHIP MCP6034-E/SL Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 10kHz, 0.004V/µs, 1.8V to 5.5V, SOIC, 14Pins | |||
MCP6034-E/SL Microchip | 92 ₽ | ||
MCP6034-E/SL Microchip | 142 ₽ | ||
MCP6034-E/SL | 344 ₽ | ||
MCP6034-E/SL Microchip | от 709 ₽ |
MCP6034 использует передовую КМОП-технологию Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах входных и выходных сигналов между шинами. MCP6034 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 1,8 В, потребляя при этом ток покоя менее 1 мкА. MCP6034 доступен в стандартных 14-выводных корпусах SOIC и TSSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | SOIC |
Количество каналов | 4 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 70 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 10 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 165 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 1.35 µA |
Iq Typical | 0.9 µA |
Isc | 23 мА |
Lead Count | 14 |
Operating Voltage Range | 1.8 - 5.5 В |
PM | 65 deg |
PSRR Min | 70 дБ |
Package Width | .150In(3.90mm) |
Rail-To-Rail | In/Out |
Скорость нарастания | 0.004 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 150 µV |
ΔVos/ΔTa | 3 µV/°C |
Серия: MCP6034 (6)
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6034E/SL, MCP6034 E/SL
