Datasheet Microchip MCP616-I/MS — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP616 |
Модель | MCP616-I/MS |
Операционный усилитель MCP616 (ОУ) имеет полосу усиления 190 кГц с низким типичным рабочим током 19 мкА и напряжением смещения менее 150 мкВ.
2.3V to 5.5V Micropower Bi-CMOS Op Amps
The MCP616 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 190 kHz with a low typical operating current of 19 µA and an offset voltage that is less than 150 µV
Купить MCP616-I/MS на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 206 ₽ 17 предложений от 15 поставщиков MICROCHIP MCP616-I/MS Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 190kHz, 0.08V/µs, 2.3V to 5.5V, MSOP, 8Pins | |||
MCP616-I/MS (MSOP-8) | 27 ₽ | ||
MCP616-I/MS Microchip | 56 ₽ | ||
MCP616-I/MS Microchip | от 206 ₽ | ||
MCP616-I/MS Microchip | по запросу |
В MCP616 используется усовершенствованная КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP616 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,3 В, потребляя при этом ток покоя менее 25 мкА. MCP616 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и MSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня.
Корпус | MSOP |
Количество каналов | 1 |
Aol | 115 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 80 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 190 kHz |
Ib | 15000 pA |
Input Voltage Noise Density | 32 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 25 µA |
Iq Typical | 19 µA |
Isc | 17 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.3 - 5.5 В |
PM | 57 deg |
PSRR Min | 86 дБ |
Package Width | 3x3mm |
Rail-To-Rail | Out |
Скорость нарастания | 0.08 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 150 µV |
ΔVos/ΔTa | 2 µV/°C |
- MCP616-I/MS MCP616-I/P MCP616-I/SN MCP616T-I/MS MCP616T-I/SN
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP616I/MS, MCP616 I/MS
