Datasheet LF347N - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный JFET, DIP14, 347 — Даташит
Наименование модели: LF347N
Купить LF347N на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 328 ₽ 59 предложений от 32 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 4 МГц, 13 В/мкс, 7В до 36В, DIP, 14 вывод(-ов) | |||
LF347N Texas Instruments | 13 ₽ | ||
LF347N DIP-14 LF347 DIP14 347N DIP новый и оригинальный IC | 13 ₽ | ||
LF347N Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
LF347N Texas Instruments | 30 ₽ |
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный JFET, DIP14, 347
LF147/LF347 Wide Bandwidth Quad JFET Input Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LF147 is a low cost, high speed quad JFET input operational amplifier with an internally trimmed input offset voltage (BI-FET IITM technology).
The device requires a low supply current and yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, well matched high voltage JFET input devices provide very low input bias and offset currents. The LF147 is pin compatible with the standard LM148. This feature allows designers to immediately upgrade the overall performance of existing LF148 and LM124 designs. The LF147 may be used in applications such as high speed integrators, fast D/A converters, sample-and-hold circuits and many other circuits requiring low input offset voltage, low input bias current, high input impedance, high slew rate and wide bandwidth. The device has low noise and offset voltage
- Тип ОУ: High Speed
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 4 МГц
- Скорость нарастания: 13 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 8 В ... 36 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: JFET Operational
- Семейство: 347
- Маркировка: LF347N
- Добротность: 4 МГц
- IC Generic Number: 347
- Рабочий диапазон температрур: Commercial
- Напряжение смещения входа максимальное: 13 мВ
- Количество логических функций: 347
- Особенности ОУ: BIFET Input
- Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- National Semiconductor - LF347BN
- Texas Instruments - TL074ACN
- Texas Instruments - TL084ACN
