Datasheet LM324N - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель счетверенный маломощный, TUBE25 — Даташит
Наименование модели: LM324N
Купить LM324N на РадиоЛоцман.Цены — от 1.08 до 38 ₽ 64 предложений от 33 поставщиков Низкопотребляющий четырехканальный операционный усилитель дифф. вход, защита от КЗ | |||
LM224 LM224DR LM224 LM258 LM258DR LM258P LM324DR LM324N LM324 LM358 LM358P LM358DR LM386 LM386M-1 LM386N-1 LM386M-82 | 1.08 ₽ | ||
LM324N STMicroelectronics | 1.54 ₽ | ||
LM324NS-MAKS Texas Instruments | 4.94 ₽ | ||
LM324N/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель счетверенный маломощный, TUBE25
LM124/LM224/LM324/LM2902 Low Power Quad Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LM124 series consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ± 15V power supplies.
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1 МГц
- Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 16 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Power
- Семейство: 324
- Добротность: 1 МГц
- IC Generic Number: 324
- Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
- Количество логических функций: 324
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Упаковка: Tube
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - 2227MC-14-03-10-F1
- STANNOL - 574601
