Datasheet LM6134BIN - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный 10 МГц RRI/O, 6134, DIP — Даташит
Наименование модели: LM6134BIN
Купить LM6134BIN на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 663 ₽ 30 предложений от 16 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LM6134BIN/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 10MHz, 14V/µs, 2.7V to 24V, DIP, 14Pins | |||
LM6134BIN Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LM6134BIN/NOPB Texas Instruments | 111 ₽ | ||
LM6134BIN National Semiconductor | 260 ₽ | ||
LM6134BIN Texas Instruments | от 544 ₽ |
Описание: Операционный усилитель, счетверенный 10 МГц RRI/O, 6134, DIP
LM6132 and LM6134 Dual and Quad, Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
November 2004
LM6132/LM6134 Dual and Quad Low Power 10 MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
General Description
The LM6132/34 provides new levels of speed vs.
power performance in applications where low voltage supplies or power limitations previously made compromise necessary. With only 360 µA/amp supply current, the 10 MHz gainbandwidth of this device supports new portable applications where higher power devices unacceptably drain battery life. The LM6132/34 can be driven by voltages that exceed both power supply rails, thus eliminating concerns over exceeding the common-mode voltage range. The rail-to-rail output swing capability provides the maximum possible dynamic range at the output. This is particularly important when operating on low supply voltages. The LM6132/34 can also drive large capacitive loads without oscillating. Operating on supplies from 2.7V to over 24V, the LM6132/34
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 7 МГц
- Скорость нарастания: 14 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 24 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 6134
- Добротность: 7.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 6134
- Напряжение смещения входа максимальное: 8 мВ
- Количество логических функций: 6134
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: Low Power
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
