Datasheet LMC6494BEM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный КМОП RRI/O, SMD, 6494 — Даташит
Наименование модели: LMC6494BEM
![]() 24 предложений от 16 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMC6494BEM/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.5MHz, 1.3V/µs, 2.5V to 15.5V, SOIC, 14Pins | |||
LMC6494BEM/NOPB Texas Instruments | 122 ₽ | ||
LMC6494BEM/NOPB Texas Instruments | 156 ₽ | ||
LMC6494BEM/NOPB Texas Instruments | от 1 196 ₽ | ||
LMC6494BEM/NOPB | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, счетверенный КМОП RRI/O, SMD, 6494
LMC6492 Dual/LMC6494 Quad CMOS Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6492/LMC6494 amplifiers were specifically developed for single supply applications that operate from -40°C to +125°C.
This feature is well-suited for automotive systems because of the wide temperature range. A unique design topology enables the LMC6492/LMC6494 common-mode voltage range to accommodate input signals beyond the rails. This eliminates non-linear output errors due to input signals exceeding a traditionally limited common-mode voltage range. The LMC6492/LMC6494 signal range has a high CMRR of 82 dB for excellent accuracy in non-inverting circuit configurations. The LMC6492/LMC6494 rail-to-rail input is complemented by rail-to-rail output swing. This assures maximum dynamic signal range which is particularly important in 5V systems. Ultra-low input current of 150 fA and 12
- Тип ОУ: Rail ... Rail
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1.5 МГц
- Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 6494
- Добротность: 1.5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 6494
- Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
- Количество логических функций: 6494
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Ток потребления максимальный: 150fA
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
