Datasheet LMC660AIN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, DIP14, 660 — Даташит
Наименование модели: LMC660AIN
Купить LMC660AIN на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 688 ₽ 30 предложений от 21 поставщиков Операционный усилитель, 4 Усилителя, 1.4 МГц, 1.1 В/мкс, 4.75В до 15.5В, DIP, 14 вывод(-ов) | |||
LMC660AIN/NOPB Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LMC660AIN Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LMC660AIN/NOPB Texas Instruments | 119 ₽ | ||
LMC660AIN/NOPB Texas Instruments | 688 ₽ |
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, DIP14, 660
LMC660 CMOS Quad Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC660 CMOS Quad operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It operates from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2 k and 600) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC662 datasheet for a dual CMOS operational amplifier with these same features. Ultra low input bias current: 2 fA Input common-mode range includes V- Operating range from +5V to +15V supply ISS = 375 µA/amplifier; independent of V+ Low distortion: 0.01% at 10 kHz Slew rate: 1.1 V/µs Available in extend
- Тип ОУ: Low Input Bias
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 0.5 МГц
- Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: CMOS
- Семейство: 660
- Добротность: 1.4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 660
- Напряжение смещения входа максимальное: 3.3 мВ
- Количество логических функций: 660
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: CMOS
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
- Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
- Fischer Elektronik - WLK 5
