Datasheet LMH6644MA - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель 3 В 130 МГц счетверенный, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6644MA
Купить LMH6644MA на РадиоЛоцман.Цены — от 119 до 683 ₽ 23 предложений от 16 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMH6644MA/NOPB Operational Amplifier, Quad, 1 Amplifier, 130MHz, 135V/µs, 2.7V to 12.8V, SOIC, 14Pins | |||
LMH6644MA/NOPB Texas Instruments | 119 ₽ | ||
LMH6644MA. Texas Instruments | от 122 ₽ | ||
LMH6644MA Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6644MA National Semiconductor | по запросу |
Описание: ИС, усилитель 3 В 130 МГц счетверенный, POWERWISE
LMH6642/LMH6643/LMH6644 Low Power, 130MHz, 75mA Rail-to-Rail Output Amplifiers
November 9, 2009
General Description
The LMH664X family true single supply voltage feedback amplifiers offer high speed (130MHz), low distortion (-62dBc), and exceptionally high output current (approximately 75mA) at low cost and with reduced power consumption when compared against existing devices with similar performance.
Input common mode voltage range extends to 0.5V below V - and 1V from V+. Output voltage range extends to within 40mV of either supply rail, allowing wide dynamic range especially desirable in low voltage applications. The output stage is capable of approximately 75mA in order to drive heavy loads. Fast output Slew Rate (130V/µs) ensures large peak-to-peak output swings can be maintained even at higher speeds, resulting in exceptional full power bandwidth of 40MHz with a 3V supply. These characteristics, alon
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 130 МГц
- Скорость нарастания: 135 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12.8 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 6644
- Добротность: 115 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 574601
