Datasheet LF398AN - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель выборки-хранения, DIP8, 398 — Даташит
Наименование модели: LF398AN
Купить LF398AN на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 440 ₽ 24 предложений от 17 поставщиков Усилитель выборки и запоминания, 1 Усилитель, 1 МГц, 20 мкс, 2 мВ, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
LF398AN/NOPB Texas Instruments | 64 ₽ | ||
LF398AN Texas Instruments | 71 ₽ | ||
LF398AN8 Analog Devices | по запросу | ||
LF398AN Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, усилитель выборки-хранения, DIP8, 398
LF198/LF298/LF398, LF198A/LF398A Monolithic Sample-and-Hold Circuits
July 2000
General Description
The LF198/LF298/LF398 are monolithic sample-and-hold circuits which utilize BI-FET technology to obtain ultra-high dc accuracy with fast acquisition of signal and low droop rate.
Operating as a unity gain follower, dc gain accuracy is 0.002% typical and acquisition time is as low as 6 µs to 0.01%. A bipolar input stage is used to achieve low offset voltage and wide bandwidth. Input offset adjust is accomplished with a single pin, and does not degrade input offset drift. The wide bandwidth allows the LF198 to be included inside the feedback loop of 1 MHz op amps without having stability problems. Input impedance of 1010 allows high source impedances to be used without degrading accuracy. P-channel junction FET's are combined with bipolar devices in the output amplifier to give droop rates as low as 5 mV/min with a 1 µF
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1 МГц
- Acquisition Time: 4 мкс
- Напряжение смещения входа: 2 мВ
- Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 18 В
- Тип корпуса: MDIP
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Sample and Hold
- Семейство: 398
- IC Generic Number: 398
- Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
- Количество логических функций: 398
- Особенности ОУ: Sample and Hold
- Напряжение питания (+) номинальное: -10 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
