Datasheet Texas Instruments BQ27210DRKR — Даташит
Серия | BQ27210 |
Модель | BQ27210DRKR |
Микросхема манометра для литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов для портативных устройств (bqJUNIOR) 10-VSON от -20 до 70
Li-Ion and Li-Pol Battery Gas Gauge IC for Portable Apps (bqJUNIOR) datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 янв 2007
Купить BQ27210DRKR на РадиоЛоцман.Цены — от 107 до 771 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS BQ27210DRKR Li-Ion, Li-Pol Battery Fuel Gauge IC, 2.6V to 4.5V supply, Two Wire/I2C/Serial interface, SON-10 | |||
BQ27210DRKR Texas Instruments | 107 ₽ | ||
BQ27210DRKR Texas Instruments | 116 ₽ | ||
BQ27210DRKR Texas Instruments | 368 ₽ | ||
BQ27210DRKR Texas Instruments | от 771 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 10 |
Package Type | DRK |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 27210 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | BQ27220YZFR |
Replacement Code | F |
- Evaluation Modules & Boards: BQ27210EVM
Single Cell Battery Fuel Gauge Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: BQ27X00-TESTER
Test System for BQ27000 BQ27200 Based Circuit Boards
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EV2300
USB-Based PC Interface Board for Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation
- Transition From Prior bqJunior Gauges to the bq27x10PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2007
- Configuring the bq27010/210 for Gas Gauge ApplicationsPDF, 252 Кб, Файл опубликован: 23 фев 2007
Accurate performance of the bq27x10 gas gauge requires that the 10 user-configurable EEPROM coefficients be programmed to values that reflect the appropriate host system and battery characteristics. This application report provides the basis for determining the optimal EEPROM coefficients from the host system operational characteristics and battery characterization data. Appendix A specifically ad - Using the bq27x00 With a Primary Cell BatteryPDF, 42 Кб, Файл опубликован: 15 дек 2005
The bq27x00 is an accurate coulomb counter and contains algorithms to dynamically compensate the available capacity for temperature and discharge rate. If direct drive from the gauge to an LED display is not required, the bq27x00 can be used as an accurate gas gauge solution for a primary cell battery. Although the bq27x00 was designed for a single-cell rechargeable lithium-ion or lithium-polymer - Multicell Li-Ion and Li-Pol Battery Gas-Gauge Application Using the bqJuniorPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 26 май 2006
The bqJuniorв„ў series of gas gauges are designed to operate from a single-cell, lithium-ion or lithium-polymer battery. Many applications that could benefit from using these gas gauges use two or more lithium cells in series, where the battery voltage exceeds the operating voltage for the bqJuniorв„ў gas gauges. This application report describes a low-component count solution for using th - Building a Superior Battery Monitor with the bq27x00PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 20 июн 2005
The bq27x00 is a complete gas gauge solution for lithium-ion and lithium-polymer batteries. The bq27x00 also has internal registers and control commands that enable the host to use it as a battery monitor. A battery gas gauge solution can be built one of two ways: ignore all algorithms built into the bq27x00 and use the primitive functions to build a fully customized solution, or use some of the h - ESD and RF Mitigation in Handheld Battery Pack ElectronicsPDF, 68 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2008
It is imperative to protect the electronics in a consumer-removable battery pack from ESD damage. Even an upset without permanent damage may be unacceptable to the end-user. Handheld equipment that contains a transmitter also may require protection to guard against improper measurement and/or upset due to the affect of the radio frequency (RF) on the circuitry. Because the RF field strength varies - Feature Set Comparison of bq27x00, bq27x10, bq27500, and bq27510 (Rev. A)PDF, 65 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2008
Feature Set Comparison of bq27x00, bq27x10, bq27500 and bq27510 - Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld AppsPDF, 152 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
- Single Cell Impedance Track Printed-Circuit Board LayoutPDF, 403 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
bq20z70/90 Printed-Circuit Board Layout Guide - Single Cell Gas Gauge Circuit DesignPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2008
- MSP430 Microcontroller SW for Handheld Fuel Gauges and Battery Authentication (Rev. A)PDF, 350 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 май 2010
MSP430, bq26100, bq26100EVM, bq26150, bq26150EVM, bq26500, bq27000, bq27000EVM, bq27200, b MSP430 Microcontroller Software for Handheld Fuel Gauge & Battery Authentication
Серия: BQ27210 (4)
- BQ27210DRKR BQ27210DRKRG4 HPA00425DRKR HPA00906DRKR
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Fuel Gauge
