Datasheet CM5006 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 50 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: CM5006
Купить CM5006 на РадиоЛоцман.Цены — от 426 до 431 ₽ Испытательные комплектующие - другие Installation Tester | |||
CM5006 Multicomp | 426 ₽ | ||
CM5006 Multicomp | 431 ₽ | ||
CM5006 Megger | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 50 А, 600 В
CM5000 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Metal case for maximum heat dissipation.
· Surge overload ratings to 400 amperes.
CM Series
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 50 А
- Forward Voltage VF Max: 1.2 В
- Diode Mounting Type: Quick Connect
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Количество выводов: 4
- Ambient Temperature Ta: 55°C
- Body Height Max: 11.5 мм
- Current Temperature: 55°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.7 мм
- Внешняя длина / высота: 25.4 мм
- Внешняя ширина: 28.7 мм
- Fixing Hole Diameter: 4.9 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 500 А
- Входное напряжение: 420 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Выходной ток максимальный: 50 А
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
