Datasheet GBPC3502 - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: GBPC3502
Купить GBPC3502 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 10 362 ₽ 48 предложений от 26 поставщиков Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 200 В, 35 А, Модуль, 1.1 В, 4 вывод(-ов) | |||
GBPC3502W-E4/51 Vishay | 63 ₽ | ||
GBPC3502-BP MCC | 145 ₽ | ||
GBPC3502-E4/51 Vishay | от 286 ₽ | ||
GBPC3502W-E4/51 | по запросу |
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 200 В
GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES Bridege Rectifiers (Glass Passivated)
Bridege Rectifiers (Glass Passivated) Features
· Integrally molded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation.
· Surge ovrload rartings from 300 amperes to 400 amperes. · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts. · UL certified, UL #E96005
Suffix "W"
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 35 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Рассеиваемая мощность: 83.3 Вт
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 11.23 мм
- Case Temperature Tc: 55°C
- Current Temperature: 55°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.8 мм
- Внешняя длина / высота: 11.1 мм
- Внешняя ширина: 28.8 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Напряжение изоляции: 2.5 кВ
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 35 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
- Voltage Rating VAC: 140 В
- Рабочий диапазон температрур: -50°C ... 150°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - 640903-1
- Vishay - VS-GBPC3502A
