Datasheet GBPC3506 - Fairchild Даташит Мостовой выпрямитель, 35 А, 600 В, GBPC — Даташит
Наименование модели: GBPC3506
Купить GBPC3506 на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 437 ₽ 63 предложений от 30 поставщиков Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 600 В, 35 А, Модуль, 1.1 В, 4 вывод(-ов) | |||
GBPC3506W | 42 ₽ | ||
GBPC3506W | 59 ₽ | ||
GBPC3506W | от 101 ₽ | ||
GBPC3506 Diodes | от 209 ₽ |
Производитель: Fairchild
Описание: Мостовой выпрямитель, 35 А, 600 В, GBPC
GBPC 12, 15, 25, 35 SERIES Bridege Rectifiers (Glass Passivated)
Bridege Rectifiers (Glass Passivated) Features
· Integrally molded heatsink provided very low thermal resistance for maximum heat dissipation.
· Surge ovrload rartings from 300 amperes to 400 amperes. · Isolated voltage from case to lead over 2500 volts. · UL certified, UL #E96005
Suffix "W"
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 35 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Рассеиваемая мощность: 83.3 Вт
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- External Depth: 29 мм
- Внешняя длина / высота: 11.23 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: Screw
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Multicomp - FDD2-250
- Tyco - 640905-1
